Gde možete dopuniti svoje elekrično vozilo i koliko će vas to koštati?
Sve vezano za punjenje električnih vozila - spori AC punjači, brzi DC punjači, itd.
Kako sam nedavno testirao novi Renault 5, tokom 7 dana korišćenja u zimskim uslovima, trebalo je povremeno dopuniti bateriju od 52 kWh. Najbliži punjač koji mi je dostupan, a ne naplaćuje se, je udaljen oko 5km od mene. Nalazi se na parkingu novootvorene LIDL prodavnice u naselju Galenika, u Zemunu.
https://www.google.com/maps?ll=44.85751 ... bed&q=Lidl
Ovde su na raspolaganju tri različite utičnice. Ja sam koristio CCS i punio se brzinom od nekih 17kW. Znam, nije brzo i pritom će se punjenje automatski isključiti nakon sat vremena. Jer je toliko predviđeno da bude besplatno u toku dana.
Nisam pokušavao da vratim punjač pa da se ponovo nakačim, svakako sam išao kući. No jedan dan sam poslepodne ponovo dolazio i bez problema se ponovo priključio, doduše na drugu utičnicu.
[Ekstenzija je deaktivirana ne može se više prikazivati]
Re: Dopuna EV
OMV pumpa koja se nalazi između Metroa i Zemun Parka (novi naziv je Forum Park) poseduje punjač ali je potrebno imati aplikaciju, a kako je auto samo privremeno kod mene nisam se bavio time.
No da bih video koliko košta komercijalno punjenje, otišao sam u do Ledi MS pumpe, u blizini Stare Pazove, vrlo blizu samog isključenja sa autoputa.
https://www.google.com/maps/place/Ledi+ ... FQAw%3D%3D
Ovde poseduju više punjača različite snage. Ja sam odabrao brži od 175kW, ali nisam ništa dobio njime osim što sam platio nešto višu cenu.
Auto se punio sa nekih 47kW, te bi i slabiji punjač od 50kW završio posao. Mi smo se zadržali nešto malo više od pola sata i dopunili bateriju sa 31kWh. U nastavku su cene pa računajte koliko košta punjenje u zavisnosti koji punjač koristite.
Naplata punjenja:
Da. Po kW.
DC 350kW = 72.00 din/kW
DC 175kW = 72.00 din/kW
DC 50kW = 48.00 din/kW
AC 22kW = 48.00 din/kW
Povezivanje:
2 x 350kW CCS
1 x 175kW CCS
3 x 50kW CCS
6 x 50kW CHAdeMO
3 x 22kW Type 2
Broj punjača/tip:
6 x AC/DC
ivanho1974
Postovi: 4
Pridružio se: 16 Jan 2025, 21:43
Re: Dopuna EV
Post od ivanho1974 »
Pozdrav,jel naplaćuju po utrošenom vremenu ili po dobijenim kw ?
Re: Dopuna EV
Naplata ide po kW.
72.00 din/kW
48.00 din/kW
ilalic
Postovi: 3
Pridružio se: 24 Feb 2025, 22:46
Re: Dopuna EV
Post od ilalic »
Da li je Ledi MS jedini punjac koji naplacuje po kWh i kako je to moguce ako zakonski to jos uvek nije reseno (da bilo ko sem EPS-a moze da prometuje struju po kWh)?
Re: Dopuna EV
To morate njih da pitate. Ja sam samo preneo stanje na terenu.
Koliko znam tako funkcionišu od samog početka, već nekoliko godina.
individue
Postovi: 9
Pridružio se: 05 Dec 2024, 09:45
Re: Dopuna EV
Post od individue »
Da li možda znate za neke pouzdane i javno dostupne punjače oko Avale a da nije na naplatnoj rampi Vrčin? :slight_smile:
Re: Dopuna EV
Mislim da nećeš naći ništa bolje informacije ili neki skriveni punjač koji već nije upisan na https://www.plugshare.com/
