Stranica 1 od 1
Gde možete dopuniti svoje elekrično vozilo i koliko će vas to koštati?
Poslato: 18 Jan 2026, 23:56
od trojanac
Kako sam nedavno testirao novi Renault 5, tokom 7 dana korišćenja u zimskim uslovima, trebalo je povremeno dopuniti bateriju od 52 kWh. Najbliži punjač koji mi je dostupan, a ne naplaćuje se, je udaljen oko 5km od mene. Nalazi se na parkingu novootvorene LIDL prodavnice u naselju Galenika, u Zemunu.
https://www.google.com/maps?ll=44.85751 ... bed&q=Lidl
Ovde su na raspolaganju tri različite utičnice. Ja sam koristio CCS i punio se brzinom od nekih 17kW. Znam, nije brzo i pritom će se punjenje automatski isključiti nakon sat vremena. Jer je toliko predviđeno da bude besplatno u toku dana.
Nisam pokušavao da vratim punjač pa da se ponovo nakačim, svakako sam išao kući. No jedan dan sam poslepodne ponovo dolazio i bez problema se ponovo priključio, doduše na drugu utičnicu.
- ef51400446d4e7ad9f4d10596b0b79b8ca8721b6.jpeg (964.3 KiB) Pogledano 393437 puta
Re: Dopuna EV
Poslato: 15 Mar 2026, 00:32
od trojanac
OMV pumpa koja se nalazi između Metroa i Zemun Parka (novi naziv je Forum Park) poseduje punjač ali je potrebno imati aplikaciju, a kako je auto samo privremeno kod mene nisam se bavio time.
- 0b3909ba2ddc427df1af77d37419ac3e0538b998.jpeg (469.47 KiB) Pogledano 393435 puta
No da bih video koliko košta komercijalno punjenje, otišao sam u do Ledi MS pumpe, u blizini Stare Pazove, vrlo blizu samog isključenja sa autoputa.
https://www.google.com/maps/place/Ledi+ ... FQAw%3D%3D
Ovde poseduju više punjača različite snage. Ja sam odabrao brži od 175kW, ali nisam ništa dobio njime osim što sam platio nešto višu cenu.
- f3965751d85130d41522e5ba00e8cd560a410c62.jpeg (361.23 KiB) Pogledano 393435 puta
Auto se punio sa nekih 47kW, te bi i slabiji punjač od 50kW završio posao. Mi smo se zadržali nešto malo više od pola sata i dopunili bateriju sa 31kWh. U nastavku su cene pa računajte koliko košta punjenje u zavisnosti koji punjač koristite.
Naplata punjenja:
Da. Po kW.
DC 350kW = 72.00 din/kW
DC 175kW = 72.00 din/kW
DC 50kW = 48.00 din/kW
AC 22kW = 48.00 din/kW
Povezivanje:
2 x 350kW CCS
1 x 175kW CCS
3 x 50kW CCS
6 x 50kW CHAdeMO
3 x 22kW Type 2
Broj punjača/tip:
6 x AC/DC
Re: Dopuna EV
Poslato: 15 Mar 2026, 00:36
od ivanho1974
Pozdrav,jel naplaćuju po utrošenom vremenu ili po dobijenim kw ?
Re: Dopuna EV
Poslato: 15 Mar 2026, 00:37
od trojanac
Naplata ide po kW.
72.00 din/kW
48.00 din/kW
Re: Dopuna EV
od ilalic
Da li je Ledi MS jedini punjac koji naplacuje po kWh i kako je to moguce ako zakonski to jos uvek nije reseno (da bilo ko sem EPS-a moze da prometuje struju po kWh)?
Re: Dopuna EV
od trojanac
To morate njih da pitate. Ja sam samo preneo stanje na terenu.
Koliko znam tako funkcionišu od samog početka, već nekoliko godina.
Re: Dopuna EV
Poslato: 15 Mar 2026, 00:38
od individue
Da li možda znate za neke pouzdane i javno dostupne punjače oko Avale a da nije na naplatnoj rampi Vrčin?
Re: Dopuna EV
od Gizmo
Mislim da nećeš naći ništa bolje informacije ili neki skriveni punjač koji već nije upisan na
https://www.plugshare.com/
